wangjun53022263
第1楼2019/11/04
(l)以正构烷烃为参比标准,把某组分的保留行为用两个紧靠近它的正构烷烃来标定。这样使Ix值计算更准确。
(2)Ix值具有形象化特点,它是用与被测物质具有相同调整保留时间的假想的正构烷烃的碳数乘以100来表示的,苯的I=733,x=7.33,说明在该柱上,苯的保留值在庚烷与辛烷之间,相当于含有7. 33个碳原子的正构烷烃。
(3)测得Ix值与文献值对照就可定性鉴定,而不必与纯物质相对照。保留指数仅与固定相的性质、柱温有关,与其他实验条件无关。只要柱温与固定相相同,其准确度和重现性都很好。
(4)保留指数与化合物结构的相关性要比其他保留值强,因此有利于判别化合物结构。
(5)保留指数是对数值,一组同系物的I值与化合物沸点和碳数成直线关系。
测保留指数时,色谱柱种类与柱温要与文献规定相同,还要有正构烷烃标准。LC可供查阅的文献值太少,不能用保留指数定性。
