ICP-MS
huangza
第1楼2019/11/04
石墨垫圈是不是该换了?
我是风儿
第2楼2019/11/04
会不会你的两个样品锥之间的隔膜没有好?
光哥
第3楼2019/11/04
哪个地方的真空降到黄色?从描述上来看,点着火之后1s,那会真空阀门应该还没打开。所以显示的应该是两个锥之间的一级真空。一级真空hold不住的话,如楼上,看看最近是不是有拆卸过两锥导致石墨垫圈没装好/破损;另外检查下采样锥锥孔是不是扩大了,必要的时候更换采样锥等会,你用的是哪家的仪器?报什么错
gangzi3617
第4楼2019/11/04
请问是什么型号的仪器,有无报错提示
温哥
第5楼2019/11/04
你的雾化器,里面估计很多水,蠕动泵的管路看是不是搞反了,导致雾化器废液排不出,你能点火证明仪器是没问题的,只是点着火后被搞熄灭了
sdlzkw007
第6楼2019/11/04
最大的可能是两锥之间有真空泄漏,导致保护熄火。
hujiangtao
第7楼2019/11/04
可能真空度达不到要求了
Insm_1315ce20
第8楼2019/11/14
漏气造成的
marta_845
第9楼2019/12/04
查看一下软件上的错误提示~
sdjnqcx
第10楼2020/01/04
建议群里提问的时候,要告诉仪器型号。故障描述最好上图
