当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
关于内标回收率可接受范围的一些个人见解
ICP-MS
  • 最近版面不太活跃的亚子,发个帖讨论讨论,下面是我的几点看法。
    1、CHP和USP在元素杂质方法验证这块都有提到加内标校正的外标法,这也是我们日常ICPMS检测最常用的方法,但是在内标回收率上都没有明确的范围规定。想想看,最权威的药典都没有规定,只能是一个原因,这块没有要求。所以完全可以自由发挥。
    2、我们在选内标的时候会去选一些与待测元素质量数接近的元素,而且最好不要错开周期,选元素周期表同一周期的,这样离子半径不会差太多,大家的电离程度也接近。但是即使这样,毕竟是不同元素,电离度肯定还是不同。我们假设内标受基体影响作用为x%(这里既可以是促进也可以是抑制)其实也就是内标回收率是x%,然后默认比内标质量数大的待测元素受基体影响作用为(x+10)%,比内标质量数小的待测元素受基体影响作用为(x-10)%。我这里按10%的差距算是很大了,实际可能不到5%,否则内标校正效果岂不是很差!美国药典中对于元素杂质准确度的回收率要求是70-150%,那么我们可以分析下内标对于待测元素真值的影响度:x/(x+10)≥70%,x/(x-10)≤150%,这两个不等式得到x≥30。通俗地说就是内标回收率在30%以上基本就不影响待测元素的的测得值与真值之间的波动了。我们看到,内标回收率没有上限,这个也很好理解,假设内标回收率190%,待测元素200%,他们的影响程度是190/200=95%,这基本不算什么影响了。当然了,如果内标回收率过高,比如超过150%了,大概率是样品基底含有机小分子较多,进炬管直接烧起来,导致等离子体能量偏高,正响应变大。这种情况还是建议将样品通过前处理消解掉,将基体变简单些为好。
    3、大家耳熟能详的内标回收可接受范围应该是70-130%,有些文献也有提到这个;A家的ICPMS内置的默认内标回收率是80-120%;我之前在xxx德公司的时候,他们和米国的x生公司的方案里内标回收率是60-140%。那么这些不是和我上面提到的第二条矛盾了吗?的确是这样,因为我前面的分析内容是建立在一个理想的条件下,就是仪器在测试过程中,内标回收率会稳定不变。实际测试过程中,随着泵管的压迫形变,锥口积盐或者其他的一些情况,会导致响应强度变化而造成内标的些许波动。那么我们分析下,30%内标回收率波动到20%影响大还是90%内标回收率波动到80%影响大?显而易见,基数大的影响小。故而我们会有所谓的70-130%之说。那么又回到我说到的第一点上了,这个70-130%只是一个经验之谈,并不是一定要这个范围。我以前在x谱做过纯的La2O3样品的50多种元素杂质分析,0.1g直接溶解在50ml稀硝酸里,0.2%的样品含量,含La量约0.17%,按理说这个含盐量还可以接受,但是毕竟是第六周期的La,其离子半径不是开玩笑的,空间位阻非常大,导致Be内标回收率只有12%左右,就连Bi也就20%出头。这种情况下我硬着头皮做完所有元素的方法验证,但发现验证结果全部通过,所有元素加标回收率都很好,稳定性也非常好,唯一的缺憾就是内标回收率太难看,但你不能说我是错的!当时接触ICPMS不久,这算小白的做法,后来想想这种情况还是老老实实用标准加入法比较靠谱。
    4、最后一点我要提的就是,沟通很重要,方案是人定的,方案是死的,人是活的。我估计大部分版友都是在盈利性质的检测公司工作,那么肯定是从客户那接分析单子。大一些的公司体制健全,可能已经有了自己的方法质量标准、验证方案等,那么对于内标回收率可能已经有一个规定了;但小公司可能没有这些,那么就需要发挥人的主观能动性,接单的时候和客户沟通好,咱们的内标回收率是定70-130%,还是60-140%,甚至50-150%,这都没问题。但是不沟通,到时候做出来69%,客户说你没到70-130%,甚至你做出来79%,客户又要求80-120%,咱找谁说理去?
  • 该帖子已被版主-inssyc加10积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 光哥
    第1楼2019/11/07
    应助工程师
    感觉交流的版友,做药的似乎不多,支持下。另外支持下“方案是死的,人是活的”。包括平时仪器的调谐也是
  • GRANT
    第2楼2019/11/07
    支持原创,ICPMS的回收率和样品平行相对偏差范围都挺大的
  • 闹太套
    第3楼2019/11/07
    确实是这样,特别是灵敏度这块,接受范围完全看需求去灵活变通才是。
    光哥(xsh1234567) 发表:感觉交流的版友,做药的似乎不多,支持下。另外支持下“方案是死的,人是活的”。包括平时仪器的调谐也是
  • skytoboo
    第4楼2019/11/07
    实测过程中我遇到过做曲线,回收率没问题,做样品直接落到60%,实在无解头疼。
    关于内标的选择 HJ766 ICP-MS 固体废弃物的方法推荐不是根据质量数来选择,是根据样品是否可能含有内标。 很多大质量数选了一些中等质量的内标。
    还有很多未解决呢,估计也难统一,根据样品来吧,只能说
  • 闹太套
    第5楼2019/11/07
    这个很正常,曲线是稀酸配制的,基底很简单,而且我们都是以稀酸空白为100%内标点来做曲线,曲线的其他点内标回收肯定好。但是到样品中可能因为高盐,有机物没有完全消解干净,或者酸度和标曲不一致等情况而导致内标回收降低。我们讨论的也主要针对带较复杂基质的样品中内标回收的情况。你提到的到样品中只有60%多内标回收率也佐证了内标的重要性。
    skytoboo(skytoboo) 发表:实测过程中我遇到过做曲线,回收率没问题,做样品直接落到60%,实在无解头疼。关于内标的选择 HJ766 ICP-MS 固体废弃物的方法推荐不是根据质量数来选择,是根据样品是否可能含有内标。 很多大质量数选了一些中等质量的内标。还有很多未解决呢,估计也难统一,根据样品来吧,只能说
  • skytoboo
    第6楼2019/11/07
    至于为啥是70-130%?必须得有数据支持才行,而且还有大量数据做一个合理的解释,不然谁信服?
    我自己就很多问号!检测是求真,还是求合规?你的规矩不符合客观现象呀
    闹太套(m3235491) 发表:这个很正常,曲线是稀酸配制的,基底很简单,而且我们都是以稀酸空白为100%内标点来做曲线,曲线的其他点内标回收肯定好。但是到样品中可能因为高盐,有机物没有完全消解干净,或者酸度和标曲不一致等情况而导致内标回收降低。我们讨论的也主要针对带较复杂基质的样品中内标回收的情况。你提到的到样品中只有60%多内标回收率也佐证了内标的重要性。
  • 闹太套
    第7楼2019/11/07
    我第一条已经说过了,我是药物检测行业的,药典里没有说要求,所以这个没有规定,自由发挥~
    skytoboo(skytoboo) 发表:至于为啥是70-130%?必须得有数据支持才行,而且还有大量数据做一个合理的解释,不然谁信服?我自己就很多问号!检测是求真,还是求合规?你的规矩不符合客观现象呀
  • skytoboo
    第8楼2019/11/07
    嗯,是的,
    闹太套(m3235491) 发表:我第一条已经说过了,我是药物检测行业的,药典里没有说要求,所以这个没有规定,自由发挥~
  • Insp_6b4dff11
    第9楼2019/11/09
    你们有没有试过将药品中同样的盐加到曲线中做过,这样内标回收是不是会更好看些?
  • 闹太套
    第10楼2019/11/09
    你这个建议理论上可行,也就是所谓的基底匹配。但有以下三个方面的考虑:
    1、大部分药物的辅料配方比较复杂,而且出于保密,客户一般不会提供配方比,顶多会告诉你有哪些成分。不过一些制剂可以部分匹配,比如生理盐水溶解的一些药,可以配0.9%的氯化钠加到标线中,这样的话,样品的内标回收会好看不少。
    2、上面提到的氯化钠,毕竟是你额外加的物质,会不会引入其他元素杂质呢?这个又是一个风险。
    3、高盐的样品有标准加入法这种更准确的方法,没有理由不考虑使用。
    Insp_6b4dff11(Insp_6b4dff11) 发表: 你们有没有试过将药品中同样的盐加到曲线中做过,这样内标回收是不是会更好看些?
