紫外可见分光光度计(UV)
我是风儿
第1楼2019/11/05
你的工作曲线的绘制也是用自己配的二氧化钛吧,我们加标也是加的二氧化钛溶液,你测出来这么高的回收率,应该不是因为加的是标液引起的,加标原则:加标的体积数要小于1mL,加标后的浓度不要超过工作曲线的浓度范围,你要详细说说你加标实验的具体步骤,这样才好帮助分析
zyl3367898
第2楼2019/11/05
可以加自己配的标液,要高浓度量要少,不要超过一毫升。
你以为你是谁
第3楼2019/11/06
我是依照标准做的,加标量是1000ug/ml*0.4ml=400ug,测出的吸光度为0.100,曲线见下图,您帮看看
第4楼2019/11/06
加标实验就是用同一样品做检测,同时加标,样品检测是未检出
第5楼2019/11/07
加的标液是储备液,不是使用液,这个有关系吗
