从开始到现在
第3楼2014/04/26
曲线最高点是0.2ug/ml的 标准溶液是1ug/ml,分别取0、0.2、0.5、1、2、4、6、8、10ml加水稀释至50,各管中加2.5ml1+7的硫酸,加2.5ml 2.5g/l的二苯碳酰二肼丙酮溶液,混匀,放置十分钟,540nm 3cm比色皿比色。。。。。 曲线的的各个点的吸光度都很高吸光度分别为0.002、0.068、0.162、0.326、0.654、1.303、1.966、2.614、3.403 改用1cm的比色皿测才能在1以内,难道真的要这么高的吸光度么????标准液没有问题的,是用重铬酸钾配的,显色液,硫酸都是按国标方法配的,也是刚配的 求解!
从开始到现在
第6楼2014/04/26
标准溶液是1ug/ml,分别取0、0.2、0.5、1、2、4、6、8、10ml加水稀释至50,各管中加2.5ml1+7的硫酸,加2.5ml 2.5g/l的二苯碳酰二肼丙酮溶液,混匀,放置十分钟,540nm 3cm比色皿比色。。。。。 曲线的的各个点的吸光度都很高吸光度分别为0.002、0.068、0.162、0.326、0.654、1.303、1.966、2.614、3.403 如果改用1cm的比色皿吸光度分别是0.000、0.023、0.054、0.110、0.216、0.431、0.629、0.830、1.013
