原子荧光光谱(AFS)
Happy人气
第1楼2015/08/18
没听懂?根据俺在仪器公司混的几年的经验来说,仪器公司的黑名单用户,一般是有账款没付清
donglinyu620
第2楼2015/08/18
部分帖子不能回复,提示黑名单用户。
尘
第3楼2015/08/18
哪里误导你啦
第4楼2015/08/18
【每周一问3.21】为什么盐酸加热能把6价硒还原为4价硒?你去看看。是误导的别人
coffee8
第5楼2015/08/24
是不是很久没登陆的用户呀?
第6楼2015/08/24
楼主可以详细解释一下那个帖子,哪里误导?期待正确的解释大家可能对前面版友的解释有不同的看法欢迎大家积极发表自己看法论坛就是让大家有这个交流的平台
huangza
第7楼2015/08/25
我觉得可能是双方理解的角度不一样,很多标准上的确是用硫脲抗坏血酸来还原的,至于硒,标准5009.93-2010试样经酸加热消化后,在 6 mo1/L 盐酸介质中,将试样中的六价硒还原成四价硒,用硼氢化钠或硼氢化钾作还原剂,将四价硒在盐酸介质中还原成硒化氢(H 2Se )按照上面标准所说,的确没有硫脲抗坏血酸,而是用的6 mo1/L 盐酸,1+1盐酸,那么盐酸反应后的产物应该有氯气,不知道对不对?
lingyi509
第8楼2015/08/26
专家给的建议只能做为参考,毕竟都是做这一行的,很多东西要靠自己去摸索,遇到问题是好事情,大家相互讨论,这个过程中或许你就能学到很多,而且论坛里都是来自五湖四海的朋友,各行各业都有,不一定专家说得不对,可能用在你的测试中有局限性。希望大家的讨论能帮到你。
第9楼2015/08/30
同样的标准可能大家会有不同的看法,可能大家理解的角度不同吧相互交流一下彼此都会受益的
wangjunyu
第10楼2015/08/31
很多时候测硒是不加入硫脲和抗坏血酸的
