气相色谱(GC)
徐旭旋
第1楼2019/11/07
更换电路板把?不亮屏幕要检查一下排线拆是否有松懈,重新拔插一下。如果还是不行就申请报修把,工程师带电路板和显示屏过来维修费。
轶辰
第2楼2019/11/07
之前的故障维修后出现新的故障~可能显示屏的线路没有接好
墨林
第3楼2019/11/07
主板和显示板之间有连接线的,重新拔插一下试试。更换主板是你自己更换的?还有风机转不转和屏膜显示也没有关系。还有自己跟换主板的话也要保证主板是好的。然后把旧的主板换上看看屏幕显示是否正常!
myoldid
第4楼2019/11/07
显示屏是单独的排线,可能还有单独的供电,没有任何显示估计是电源线或者排线没插好,重新拔插一下吧。对硬件做调整前,记得拍照啊
zyl3367898
第5楼2019/11/07
应该是排线没接好,重新插拔。
PAEs
第6楼2019/11/08
重新连接下排线
dadgoh
第7楼2019/11/08
检查显示屏链接排线及背光电源线是否接触可靠。
安平
第8楼2019/11/08
建议报修
第9楼2019/11/09
北分的售后服务很好的,应该是硬件问题,也可能是主板没安好。
