气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2019/12/31
根本看不到你的峰。你就不能清楚的给个色谱图吗?反正你的纵坐标肯定不对,数值太大了
zyl3367898
第2楼2019/12/31
你的峰是前伸峰,是不是浓度大。
dadgoh
第3楼2019/12/31
调整进样量或分流比,使出峰呈高斯对称。
第4楼2020/01/01
检测限是3倍信噪比才对,基线噪音高了吗?
安捷伦7890B
第5楼2020/01/02
高斯对称?大神求解惑
第6楼2020/01/02
发现了,是我选择的时段不好,不平稳,重新找了个平稳的,到20多了
第7楼2020/01/02
这个大峰是溶剂峰,甜蜜素的峰太小,还没拉开
第8楼2020/01/02
对不起大哥,这个图是溶剂峰,甜蜜素的峰太小了,还没拉开,主要是想让大家看色谱柱填写呢,这个原因我找到了,是因为我选择的时段基线不够平稳,重新选了一个就好了
第9楼2020/01/02
原来是这样,选择基线不同,信噪比也不同。
0123gmail
第10楼2020/01/11
信噪比的计算与死时间,死体积无关.跟你选取的参考基线有关,所以工程师才跟你说那两玩意儿随便填呀.
