水质检测
郭景祎
第1楼2019/11/11
你最好用文字表示出来,有点没头没尾的感觉
m3250547
第2楼2019/11/13
就是不知道如何计算是准确的?取100毫升直接滴定,我用了两种算法。第一种直接带入稀释公式计算,R是0.96,计算结果2.0765。第二种分别计算水样和空白的耗氧量。然后减去水样中稀释时空白的比例,计算为2.2489。此质控样真值2.31,不确定度0.24。符合范围2.07-2.55。
第3楼2019/11/13
如果从稀释后250毫升里取50毫升,继续稀释。方法一计算所有稀释水影响,R为0.98。计算值2.1169。方法二计算二步稀释水影响,R为0.5。计算值2.504。
第4楼2019/11/13
谢谢你的建议,关注你有一段时间了。
第5楼2019/11/13
不知道哪个是准确的?请问你们是怎么把握的呢?
第6楼2019/11/14
我们一直是以第二种方法做的,稀释扣除空白
第7楼2019/11/19
可以加微信吗?460593967
