紫外可见分光光度计(UV)
sdlzkw007
第1楼2019/11/11
先把光的波粒二象性搞懂,再把能级跃迁学会了。
夕阳
第2楼2019/11/11
原吸使用的阴极灯光源发射出的是具有特征谱线的锐线光,其半峰宽仅有0.0005nm,所以称之为“线状光谱”。紫外可见使用的光源是氘灯和钨灯,发出的是有一定波长范围的连续光谱,并且该光谱照射到样品的范围是受到光谱带宽(狭缝)的限制的,所以称之为“带状光谱”。
Insm_66ade65b
第3楼2019/11/11
谢谢,紫外光谱狭缝可以最小达到0.1nm,为什么就不是线状光谱?
第4楼2019/11/11
光的波动性是指其传播有波长和频率,光的粒子性指其是具有能量的粒子束,即波粒二象性。紫外光谱跃迁为原子核外电子的跃迁,为量子化的,在从基态到激发态是量子化的,这是你要让我学习的问题。请问如何解释带状光谱?
第5楼2019/11/11
紫外为电子光谱,从有机结构上到无机配位场理论,分子轨道排布,从哪一个点上可以说明其是带状光谱?有原始文献可以索引么?
yanxiaoyong
第6楼2019/11/12
路过
第7楼2019/11/12
对不起,上面的关于阴极灯半峰宽的单位写错了,因该是0.5pm,也就是0.0005nm。特此更正。
第8楼2019/11/12
谢谢,书上是不是解释的不对,带状光谱的原因是由于振转能级跃迁。
xx_dxd_xx
第9楼2019/11/13
这个问题说来话长。简单理解的话,就是很多线重叠在一起分不开,于是就成了带。这个带指的是光谱本身的性质,与光谱仪的分辨率没关系。光谱仪带宽做的再小,分子光谱还是带状的。电子轨道是不连续的,前提是原子处于气态,每个原子之间互相独立不发生相互作用。一旦发生相互作用,轨道能级就会发生分裂,也就是谱线变宽变多。相互作用越强烈,这种谱线变宽变多的现象越严重,于是就变成很多谱线重叠在一起无法分开,这就是我们看到的带状光谱。分子本来就是多个原子相互作用的体系,而且液态和固态的分子接触紧密,分子间作用也很明显,因此谱线重叠严重,表现为带状光谱。
