气相仪器 老化时接汽化室的一端最好接在检测器上 是什么意思?
  • chen04252003
    2019/11/12
测试版面
  • 高温老化色谱柱
    老化的方法:把柱子与汽化室连接,与检测器一端要断开,以氮气为载气,流速是正常的一半即可,温度选择固定液的最高使用温度,老化时间大约20小时,老化完成后将仪器温度降至近室温关闭色谱仪,待仪器温度恢复室温再将色谱柱连接到检测器上(老化时接汽化室的一端最好接在检测器上]开机,在使用温度下看基线是否平稳,如果平稳色谱柱就算老化好了,否则要继续老化。
    我想问的是:
    1、老化时接汽化室的一端最好接在检测器上 是什么意思,
    2、与检验器相接的这一端拧下来放在柱箱里(通载气)就可以升温老化了是不。
    3、那柱子拧下来后还要不要把检测器堵上呢?用什么堵,不堵又会怎么样。
  • chen04252003
    第1楼2019/11/12
    1"老化时接汽化室的一端最好接在检测器上 "老化时接进样口的那端还接进样口,未接的那端接检测器
    2 是的
    3堵上,仪器上有自带的死堵吧,拧上就可以了,不堵上的话可能污染检测器!
