HJ638中12种酚类化合物保留时间
  • 用的赛默飞机子做的,柱子是250×4.6的C18,做出来跟标准图谱差距较大,没有单标没法定性,目前只知道6分钟那个是苯酚,有用同型号机子做这个的大佬吗?跪求各个保留时间是怎样的,谢谢
  • 该帖子已被版主-轶辰加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 轶辰
    第1楼2019/11/12
    不同的仪器出峰时间也有偏差的
  • 通标小菜鸟
    第2楼2019/11/12
    柱子和流动相梯度洗脱程序和方法上保持一致可以参考标准上的出峰顺序
  • 汽土
    第3楼2019/11/12
    估计不能参考标准上的出峰时间,苯酚的保留时间就不一样,其他更不好说了
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:柱子和流动相梯度洗脱程序和方法上保持一致可以参考标准上的出峰顺序
  • hujiangtao
    第4楼2019/11/12
    先用单标定位
  • 汽土
    第5楼2019/11/12
    大佬,就是没有单标啊,只有苯酚,只能定这个,哭
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:先用单标定位
  • 通标小菜鸟
    第6楼2019/11/12
    保留时间肯定不会完全一样的,我的意思是出峰顺序,你定性的苯酚在这12个峰中排第几位和标准上谱图中苯酚的出峰排序一样不?
    汽土(m2915844) 发表:估计不能参考标准上的出峰时间,苯酚的保留时间就不一样,其他更不好说了
  • xiaogumd11
    第7楼2019/11/12
    我记得有250?4.6的C18酚类的标准谱图,你找到对照一下
  • 汽土
    第8楼2019/11/12
    不一样,我这苯酚在第二个,标准里在第四个~
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:保留时间肯定不会完全一样的,我的意思是出峰顺序,你定性的苯酚在这12个峰中排第几位和标准上谱图中苯酚的出峰排序一样不?
  • 汽土
    第9楼2019/11/12
    好的,我找找看
    xiaogumd11(v3247983) 发表:我记得有250?4.6的C18酚类的标准谱图,你找到对照一下
  • Insm_0fd5efe8
    第10楼2020/06/09
    楼主,能指教一下HJ638的条件吗,用的机子设备和您一样,但第9个峰出不来
