国标5009.266甲醇分不开
  • Insm_3b9032bb
    2019/11/12
气相色谱(GC)
  • 我最近做5009.266的甲醇,开始用的赛默飞的30米wax柱子,甲醇和乙醇连在一起,升温程序是35度保持三分钟,2度/min升到90,30度/min升到200,分流比20也试过,50 也试过,70也试过,后来怀疑标物有问题,重新买了一支标,还不行,然后怀疑柱子不太好,买了一根安捷伦的60mDB-wax,现在还是这样,叔戊醇分的挺好的,求各位老师指点指点我。各位老师、同仁,问题原因已找到,与柱子和升温程序无关,一个月后再一次梳理回顾实验流程,发现可能是溶剂的问题,然后找到当时的那瓶HPLC的乙醇,发现标签上写着95%乙醇、5%甲醇,拿了一瓶AR级的无水乙醇发现甲醇含量只有HPLC级的百分之一,至此问题解决,顺利出峰。总结了一下,发现当时盲目的相信HPLC级的纯度,没有认真查看,走的空白页没有发现该有的甲醇峰,以为是杂质,忽略了最简单的溶剂查看情况,也提醒大家HPLC的乙醇也有可能会很坑...........
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/11/12
    甲醇乙醇沸点接近,调整分流比只是改变进样量,柱子选用60m的是可以的,考虑从升温程序和载气流速上入手,起始温度不要搞高保持时间长一点,流速不要太快
  • hujiangtao
    第2楼2019/11/12
    用长柱子优化下升温程序
  • Insm_3b9032bb
    第3楼2019/11/12
    我现在流速是1mL/min,然后乙醇峰前大概2分钟的位置有一个很漂亮的峰,然后我走了曲线发现没有梯度变化,很奇怪,就因为这样我一直找不到甲醇在哪,走了一针试剂甲醇但是对应的地方和乙醇峰连在一起了。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:甲醇乙醇沸点接近,调整分流比只是改变进样量,柱子选用60m的是可以的,考虑从升温程序和载气流速上入手,起始温度不要搞高保持时间长一点,流速不要太快
  • 通标小菜鸟
    第4楼2019/11/12
    你现在甲醇峰和乙醇峰是可以走到有分叉还是完全重叠在一起
    Insm_3b9032bb(Insm_3b9032bb) 发表: 我现在流速是1mL/min,然后乙醇峰前大概2分钟的位置有一个很漂亮的峰,然后我走了曲线发现没有梯度变化,很奇怪,就因为这样我一直找不到甲醇在哪,走了一针试剂甲醇但是对应的地方和乙醇峰连在一起了。
  • Insm_3b9032bb
    第5楼2019/11/12
    有分叉,下面连在一起了
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:你现在甲醇峰和乙醇峰是可以走到有分叉还是完全重叠在一起
  • 通标小菜鸟
    第6楼2019/11/12
    能否上个图看看,不知道你们要求分离度需要多高,有时候能够明显辨别区分也可以了
    Insm_3b9032bb(Insm_3b9032bb) 发表: 有分叉,下面连在一起了
  • Insm_3b9032bb
    第7楼2019/11/12
    通标小菜鸟(v3141805) 发表: 能否上个图看看,不知道你们要求分离度需要多高,有时候能够明显辨别区分也可以了
  • 安平
    第8楼2019/11/12
    不会吧?
    柱温再低一些。
  • valorb
    第9楼2019/11/12
    分不开,肯定是条件细节有差异
  • 我是风儿
    第10楼2019/11/12
    从你的这张谱图看,第一个峰应该是甲醇峰,后面那个大峰才是乙醇峰,对你的衬管,进样口隔垫等进行维护下,我感觉是你的色谱系统有污染,甲醇峰定位的不对;进系列浓度的甲醇液重新进行甲醇峰的定位,
    Insm_3b9032bb(Insm_3b9032bb)发表:
