新手上路
我是风儿
第1楼2019/11/13
这个是的,不过也可以反过来绘制工作曲线的
GRANT
第2楼2019/11/13
分光法,自然是这样的
HarryHuang
第3楼2019/11/13
这个可以看下内置曲线,或者说明书等。一般是这样的。
叼着棒棒糖闯天下
第4楼2019/11/13
因为这个计算公式和其他常用参数的不太一样,所以有点虚
zyl3367898
第5楼2019/11/13
横坐标是浓度值,纵坐标是吸光度值。
hujiangtao
第6楼2019/11/13
反了吧,一般横坐标是浓度
JOE HUI
第7楼2019/11/13
一般都以浓度做为横坐标,吸光度做为纵坐标
检测老菜鸟
第8楼2019/11/13
你自己做个曲线出来就知道对不对了,有些仪器不一样
Insm_6eaf6832
第9楼2019/11/13
对的
dadgoh
第10楼2019/11/14
纵坐标一般是响应值,横坐标是浓度。
