【求助】DSC曲线问题
热分析仪
  • 作出的合金的熔融曲线为什么呈锯齿状啊,而结晶曲线却是正常的。
    我前一天作还是正常的。炉子也没有污染,找不到原因啊。正在做毕业论文实验,急死我了。
  • Be good
    第1楼2007/02/06
    重新压样做一次吧
    broya 发表:作出的合金的熔融曲线为什么呈锯齿状啊,而结晶曲线却是正常的。
  • broya
    第2楼2007/02/07
    谢谢你,但还是不行啊
    而且压的样有时鼓起来,不知为什么
  • Be good
    第3楼2007/02/07
    可能样品比较硬
    那就不要压样了,直接把盖子盖上,用镊子把边弯一下进行测试吧
    要想得到比较好的DSC曲线,坩埚底应该是平的
    broya 发表:谢谢你,但还是不行啊
    而且压的样有时鼓起来,不知为什么
  • 沉舟
    第4楼2007/02/07
    合金的熔融曲线,多少温度?
    升降温速率稍微提高些可能对曲线会好些,相变。
    否则会不会炉子脏了。
  • bird_lover
    第5楼2007/02/07
    楼主说只是熔融的时候出现锯齿
    而结晶的时候就好了
    应该说明不是炉子的问题吧
    cz_sem 发表:合金的熔融曲线,多少温度?
    否则会不会炉子脏了。
  • broya
    第6楼2007/02/09
    熔点309度
    是铅基合金 ,坩埚底是平的
    会不会是基线问题,基线不好了
  • dnangelhj
    第7楼2007/10/15
    按你的说法,压的样品是鼓起来的,那么造成锯齿状的原因极有可能是你样品没有处理好,块状的合金内部传热是滞后的,建议你把块状合金想办法弄成粉末状,然后再试试
