suliaocailiao
第2楼2011/07/15
A、关于1中,峰的起始和结束部分的形态,根据哪些特征判断是否坩锅有问题,非常感兴趣,希望能得到您的赐教。
B、对于2,根据您的经验,若超过了这个温度,通常会有哪些问题出现?
C、我上传的图描述的是升温过程,纵坐标mw/mg,横坐标℃,向下方向为放热方向。峰值温度为125℃,还需要哪些参数?
tutm
第3楼2011/07/15
A 如果是坩埚开始密封得好,加热压力上去后破裂,这样的情况应该具有突发性。一般由此形成的吸热峰前沿比较陡峭,后沿缓慢回到基线附近。有时前沿甚至会因为急剧吸热而发生稍稍降温的情况,就是曲线向低温方向倾斜。而你的这个峰,前后沿有点相反,好像是缓慢发生的;因此不太像是坩埚涨裂形成的峰。如果你重新做,密封得好,没有再次出现这个峰,那这个峰倒有可能是你开始密封得并不好,也许有微量样品洒在了坩埚密封压合部位,因此只到125,压力并不很大时就开始逐步漏气。要判断是不是坩埚破裂形成的峰,最能说明问题的办法是重做一个,看重现性,一般坩埚破裂造成的峰是没有重现性的。
B 坩埚涨裂后,部分挥发性东西会跑出来,只要不会污染仪器(比如水之类)应该没什么问题。
C 本来我想估计一下峰宽大概多少度,因此想知道温度坐标每格是几度。不过现在基本上可以看出来了,每格10度吧。峰的Onset到Endset大约有15度,这也说明好像不是突然破裂形成的,但还是有可能是密封不够完好造成的,最好重新做一个看看。
