气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2009/03/02
楼主,和你使用的柱子有关系。DB-5毛细柱,不分流,进样1微升。120度保持1分钟程升15度至210度8度升270度保持10分钟。
xuyouth
第2楼2009/03/03
不是有专门的测农残色谱柱吗?DB-1701,不过有两个峰分不开,DB-5还没有试验过,下次看看,的确可以完全分开吗?
liugui
第3楼2009/03/03
我也是用安捷伦789A在做六六六,DDT。柱子:DB-1701,30*0.32*0.25,流速:3ml/min.进样口:250℃,检测器:300℃,程序升温:80℃(1min.)----160℃(10℃/min.)----240℃(3℃/min.保持10min),8个同分异构体可以全部分离。楼主不妨试试。HP-5柱也用过,六六六分离得好,但DDT中有两个同分异构体有些粘连。
第4楼2009/03/04
朋友,您的二阶程升终温是多少,240度吗?
