X射线衍射仪(XRD)
XRD
第1楼2007/02/06
非晶不可能产生衍射。当然没有衍射峰。
jhmn
第2楼2007/02/07
非晶的衍射会产生一个弥散的馒头包,也是一个峰,但不sharp. 据此可以推算材料中原子密度径向分布函数(ROF)。
alwayshere
第3楼2007/02/07
不错的问题。
sdofa_ru
第4楼2007/08/08
原來如此~
willcon
第5楼2007/08/10
个人认为非晶是短程有序,长程无序的物质。广义应该来说还是有衍射峰的,只是不明锐。
dreamseeker
第6楼2007/08/31
Aaronchen
第10楼2007/09/03
非晶的衍射会产生一个弥散的馒头包,不能算作衍射峰
第11楼2007/09/03
准确的说,非晶是短程有序,所以会有矮胖的散射峰,同时因为长程无序,所以不会有明锐的衍射峰的,
tyy023
第12楼2008/06/23
短程有序怎么会导致矮胖的散射峰?之间有什么关系?
wustliang
第13楼2008/06/27
严格来说晶体和非晶之间没有严格的界限。在xrd上来看,其衍射峰从晶体到非晶的变化,衍射峰从敏锐变得宽化的过程,就是FWHM逐渐增大的一个过程。具体的讲增大到多大才算是非晶,这个也没有人讲过。只是习惯上,大家认为非晶有没有衍射峰,或着说是一个馒头峰。这个具体到不同的课题上恐怕要慎重了。
