yaosnake
第2楼2008/12/03
用静态顶空测试是first action,只能测定挥发物总量,故单位是ug/g,标准上有一个参考限值,不超过限值是合格的,超过限值的话不能给出“不合格”的结论,要接着进行“final action”。“final action”上的限值跟第9部分的限值单位一样,可进行比较,必须用ATD-GC-MS进行测试,仪器测得的结果是总量,单位ug,还要进行计算转换才能为ug/m3.标准上有转换公式。做“final action”还需要有一台前处理装置,能恒温,且保持流速20ml/min,然后还要计算样品管体积,这是计算公式中要求的参数。我用的是Gerstel的仪器,但发现做出的样品重复性很差,不知道你们用的是什么仪器?
xuweijia8296
第6楼2011/04/01
能不能把结果怎样计算成ug/m3详细介绍一下。
比如在用顶空测试的时候二甲苯的限量是5ug/g,但用热脱附的时候限量就变成了870ug/m3
两者之间有什么联系吗?
