水浴消解土壤测砷,汞,土壤质控偏低很多
  • Insm_b0e98e5c
    2019/11/19
原子荧光光谱(AFS)
  • 土壤样品中的汞,砷时,质控样中的结果一直偏低,不知是何原因?前期处理:称样0.2g,1+1王水10ml,沸水水浴我消解3.5小时,冷却,后定容至50ml,半小时后上机测试。大神们请指点一下到底是什么原因?
  • 迷宫H
    第1楼2019/11/21
    GB22105上水浴的方法称样量为0.5g。0.2g的称样量多为ICPOES ICP-MS GF-AAS的称样量。你这称样量略小。砷上机前一般要加硫脲抗坏血酸以保障和标曲基质一样。消解的时候最好每隔半小时左右摇一摇。GB22105是很经典的测汞砷的方法了,一般试剂没问题按照标准很好测的。
  • shuanglinghua
    第2楼2019/11/26
    我也用GB22105中水浴方法测土壤中的汞砷,称样量为0.2g,结果很好对啊。不过消解时间是2小时。个人认为有几点应注意:1,保证水浴平稳沸腾即可,不沸腾结果会偏小;2,标准溶液要现配现测(和样品同时测),提前一天配的结果不敢保证;3,测砷需要加硫脲、抗坏血酸;4、试剂符合要求,器皿要泡酸过夜,清洗干净。
  • 小将
    第3楼2020/04/17
    楼主你找到解决方案了吗?我最近也偏低了
  • Insm_ad525386
    第4楼2020/05/12
    亲,你们用水浴锅砷汞消解用的是哪一家的水浴锅?
    小将(Insm_9085622f) 发表:楼主你找到解决方案了吗?我最近也偏低了
  • chenzezhi
    第5楼2023/03/07
    你好,最后你找出原因了吗?
