hujiangtao
第1楼2019/11/21
进样量有点大 可能是样品进样体积差的有点大
moviehua
第2楼2019/11/21
一个是进样量确实比较大,另外就是你瓶子用的是预开口的吗?首先把进样量降低,看看20ul,50ul的重复性如何,然后考虑使用预开口样品瓶再实验一下,确定这些影响因素。
安平
第3楼2019/11/24
具体是什么样品?
第4楼2019/11/24
手工进样还是自动进样?进样体积多大?
erge
第5楼2019/11/26
自动进样,进样量200微升
第6楼2019/11/26
瓶盖是预开口的
第7楼2019/11/26
进样体积差别大?
