chunxiaxhg
第1楼2007/02/07
新仪器一般都会有这样的问题,不过不会持续这么长时间,检查一下仪器管路中是否有细小的气泡,尤其是检测器.建议用低流速将气泡冲出.或是检测波长是否超出了甲醇测量的最低限,一般210nm以下,甲醇就会飘了.
tkom123
第2楼2007/02/07
室内温度是否存在变化,应该保持仪器在温度相对恒定的环境中
abow0926
第3楼2007/02/07
1.儀器還不穩定2.cell有受汙染
Easy-Boy
第4楼2007/02/07
可能还是有小气泡,加大点流速冲冲。
lenovο
第5楼2007/02/07
1周围空气流动不能大2环境温度变化不能剧烈3放置仪器的地方不能有振动4电源电压要稳定5流动相要过滤6管路中和流动相里要没有气泡7管路要没有渗漏现象8色谱柱要经过一段时间平衡检查一下,有没有上述任一情况。
wsy18
第6楼2007/02/08
补充一点:如果基线漂移成有规律的波浪形,可能与空调有关。
xiaohaiyu
第7楼2011/11/12
请问下我的基线检测一直呈上升趋势,比较缓慢但是一直在上升
suiniubei
第8楼2011/11/12
上个图,大家好帮你判断.
otsleogo
第9楼2011/11/14
仪器型号是什么?波长低的话也会不文帝参比波长没搞错吧?
zhaohua8011
第10楼2011/11/14
色谱柱没有平衡好
