气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2019/11/22
如果仪器检漏OK,那么不妨看看气瓶开关旋钮处是否漏气
symmacros
第2楼2019/11/22
有时候钢瓶的阀附近会漏气,检查一下。另外主阀要开到最大。
安平
第3楼2019/11/23
可以换减压阀试试
tang566
第4楼2019/11/23
气瓶的阀门和减压表都有查漏吗?
jiasheng
第5楼2019/11/23
您好。有的有的,能检查的都检查了。
第6楼2019/11/23
分段捡漏一下,耐压试验一下。例如从气瓶到进样口,堵头堵一下一段一段的查。
DeserEagle
第7楼2019/11/24
我们就遇到过钢瓶阀门那里是漏的
