原子荧光光谱(AFS)
gouyawen
第1楼2007/02/07
延迟时间太长了吗?
muaiy520
第2楼2007/02/09
如果你换过泵管可以肯定就是泵管的的进液效率不一致所引起的,建议重新把硼氢化钾和载流的泵管都统一重新换同一批次的.
wuxiansk
第3楼2007/02/25
检查管路是否动过??主要是长短,载流流量加大100或200试试。想一下是什么时候开始的?
aoc99
第4楼2007/02/28
你的问题,是因为你的进样环长度和进样时间、积分时间设置不匹配造成的,可以使用有颜色的溶液进样,调节进样环长度或者是仪器设置即可。一个漂亮的积分峰形,应该和正态分布的峰形差不多。如果说,你可以在积分时期看到整个峰形,那就可以使用峰面积或者峰高计算;如果在积分时期看到了峰已经出来的,但是最高点还没有出现,类似于肩峰,那就采用峰高计算。理论上峰高和峰面积计算都是可行的,实际上会有一些差异。
