【原创】液相色谱仪对流动相的要求
  • collins2005
    2007/02/07
  • 液相色谱仪对流动相的要求:
    1.首先必须是HPLC级的,这一条相信大家都做到了。
    2.脱气。由于流动相里含有微量空气,经泵的压力作用,会在流通池里产生气泡,这对分析产生一定的影响,如噪音增大,甚至于掩盖信号峰。因此,流动相在使用前必须经超声脱气30分钟以上。
    3.过滤。由于流动相里有很微小的垃圾,如不经过过滤,偶尔会卡在单向阀门中,从而产生压力波动。这一点很多用户不太注意,等到产生压力波动又不知道是什么原因产生的。
    如果以上几点都注意到了,相信你的分析工作就会比较顺当了。
  • Easy-Boy
    第1楼2007/02/07
    谢谢,学习中..............
  • 风烟
    第4楼2008/05/02
    英雄所见略同,还要有一颗科学严谨的心……
