通标小菜鸟
第1楼2019/11/26
首先你需要有一个原始浓度的标样,可以是自己配,也可以是购买等我有证标准物质,叫做母液,浓度是比较大的,然后用溶剂将母液稀释不同浓度比例上机测试,以浓度为横坐标,响应或者峰面积为纵坐标绘制校准曲线
检测老菜鸟
第2楼2019/11/26
配制不用浓度标准物质,进样
moviehua
第3楼2019/11/26
首先确定一下你平时需要检测的样品浓度,然后设计曲线范围,根据曲线范围配置大浓度样品,然后进行逐级稀释。
hujiangtao
第4楼2019/11/26
配置从低到高的浓度 一般最低点为定量限
轶辰
第5楼2019/11/27
外标法对仪器的要求比较高,配制准确,配制方法没有特殊的,母液或中间液稀释到不同的浓度即可
汽土
第6楼2019/11/27
你要测什么,找下标准,按标准上来就行了,或者参考别的标准,液相方法很多都是用外标法做的。
m3301802
第7楼2019/12/02
给我的标准品是98.2的,而要检测的产品应该含量在99以上,我是不知道该称取多少克的标准品来配制这个不同浓度标液?
