一片枫叶
第1楼2016/12/20
如果方便标样和样品各上图一枚,做比较更能说明原因所在。
m3120639
第2楼2016/12/20
如果你用的常规HPLC的150或是250的长柱,这个时间段出的峰通常是系统峰,由不(弱)保留物质或是进样扰动而至。如果你是说只有样品中有而标准品没有,那很可能是样品中不(弱)保留物质产生的
Flynnchen
第3楼2016/12/21
与柱子长度及设置有关吧!
浪淘沙隐
第4楼2016/12/21
估计是标样和样品溶液用的溶剂不一致。
有水有渝
第5楼2016/12/21
把分析的成分、色谱 条件说明一下,最好标样与试样的图分别上一个。
Loktar
第6楼2016/12/21
样品中不保留的杂质峰太高了?放大基线也看不到后面的目标峰么?
夏天的雪
第7楼2016/12/22
样品和标准品溶解的溶剂是否一样,如果一样,估计是样品中不保留组份的色谱峰
