原子荧光汞载流空白2-3万
  • Insm_9e9517f7
    2019/11/27
原子荧光光谱(AFS)
  • 这台仪器似乎很久没用了!打开测了下,载流空白上万,昨晚走了一晚上的盐酸,感觉没啥作用。 求高人指点一下啊! 荧光是谱析pd5的。
  • hujiangtao
    第2楼2019/11/27
    可能原来没冲干净 再多冲冲吧
  • 温哥
    第3楼2019/11/27
    硝酸冲洗系统,排除一下污染,同时你的响应值跟你的灯电流和负高压有关,检查设置有没有错,还有硼氢化钾的碱浓度也会影响,你的空白酸纯度也有影响
  • 良言
    第4楼2019/11/27
    灯电流 负高压 已经调得很低了! 载流还原剂配置也低,而且都是新开的 昨天用盐酸冲了一晚上 还是那么高 真的是叫拿他没办法
    温哥(m3003977) 发表:硝酸冲洗系统,排除一下污染,同时你的响应值跟你的灯电流和负高压有关,检查设置有没有错,还有硼氢化钾的碱浓度也会影响,你的空白酸纯度也有影响
  • 良言
    第5楼2019/11/27
    也有这种可能 昨天冲了一晚上 今天有点效果 我试试做个曲线 刚做第一个点一下子就又两万了
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:可能原来没冲干净 再多冲冲吧
  • 温哥
    第6楼2019/11/27
    汞的话,冲洗别用盐酸,因为氯化汞本来是沉淀,我一般清洗是用硝酸的
    良言(Insm_9e9517f7)发表:灯电流 负高压 已经调得很低了! 载流还原剂配置也低,而且都是新开的 昨天用盐酸冲了一晚上 还是那么高 真的是叫拿他没办法
  • 良言
    第7楼2019/11/27
    硝酸冲洗了 效果如何
    温哥(m3003977) 发表:汞的话,冲洗别用盐酸,因为氯化汞本来是沉淀,我一般清洗是用硝酸的
  • 良言
    第8楼2019/11/27
    如果换管道 可以换哪些
  • 静默~至诚
    第9楼2019/11/27
    多冲洗几遍管路,荧光值降下来后把所有的试剂换成新开的配好后试试
  • 良言
    第10楼2019/11/27
    我估计要冲两三天 冲一晚上感觉没啥效果
    静默~至诚(Insm_759fab17) 发表:多冲洗几遍管路,荧光值降下来后把所有的试剂换成新开的配好后试试
