原子荧光光谱(AFS)
检测老菜鸟
第1楼2019/11/29
海光要求最高点不超过8000吧
hujiangtao
第2楼2019/11/29
主要还是看检出限附近能不能达到要求
轶辰
第3楼2019/11/29
我们是吉天的仪器基本不会超过5000,你的数值是正常的
Insm_e66b5a7e
第4楼2019/11/29
好的 谢谢您 我们的仪器也是吉天的
第5楼2019/11/29
好的
wangjunyu
第6楼2019/11/29
一般载气是400,屏蔽气按照默认即可,测汞可以降低一些灯电流,会稳定一些。
静默~至诚
第7楼2019/11/29
看能不能达到检出限要求
第8楼2019/11/29
我们现在用的载气是600,屏蔽气是1000. 400的载气做出来没有峰
sdlzkw007
第9楼2019/11/29
测汞元素主要是灯要稳定,载气和屏蔽气影响不大。简单试一下同一个标准溶液的荧光值在不同载气和屏蔽气下的最大值即可远为实验条件。
杰8521
第10楼2019/11/29
看检出限能否达到要求
