junxi2008
第1楼2019/11/28
1.用高比例水相冲洗个把小时后看情况如何;
2.不行的话,用10%或15%的异丙醇冲洗色谱柱,注意流速0.2ml/min的样子,因为异丙醇的粘度很大,流速过高会出现超压的情况,冲洗一个晚上,这种冲洗限于色谱柱堵了,当然,反冲也可以的,但最好不要反冲,因为反冲的话会影响色谱柱的填充密度,因为色谱柱在填充时是按一定的方向填充的,所以反向冲会使柱子填料的空隙变大,缩短色谱柱寿命。
3.如果还不行就是柱头筛板脏了,一些强保留的物质富集在了柱头筛板上,建议将筛板拆下来超声清洗,并将柱头脏了的填料挖出来,用新的填料填上去就可以了,但这项操作对操作人员的水平要求比较高,谨慎行动。
