平行样之间的偏差如何界定?
  • 提莫酱爆小蘑菇
    2019/11/28
化学药检测
  • 求问有没有哪里有标准参考,关于平行样品之间的偏差如何界定。
    比如滴定法,其平行样之间用相对偏差还是相对误差或者绝对差值进行计算查看其偏差大小?
    再者多少范围内偏差多少符合要求?
    例如,液相药典有规定,测含量的时候,通常相对标准偏差不大于2.0%,测定0.5%的杂质的时候相对标准偏差不大于10%,0.5-2%的杂质相对标准偏差<5%,大于2%的杂质相对标准偏差<2%。
    除此之外,还有水分,干燥失重,炽灼残渣等等,其平行样之间的偏差用什么计算?有没有相关参考标准呢?
  • 轶辰
    第1楼2019/11/28
    有标准的参考标准,没必要准的参考测试方法同类别的标准
  • hujiangtao
    第2楼2019/11/28
    一般参考标准就行啊
  • 通标小菜鸟
    第3楼2019/11/28
    两个平行样之间用相对偏差的比较多,具体看标准质量控制那一块的要求
  • WUYUWUQIU
    第4楼2019/11/29
    一般检测标准的最后会有这样的要求,你把标准找出来快好好看看
  • windli
    第6楼2019/12/11
    这个比较复杂 方法精密度和数理统计得出来的 一点篇幅写不出来
  • 歌名
    第7楼2020/04/12
    一般参考相应的标准,按照不同的标准做,偏差计算方法(RSD、SD等)和和要求都不一样(就是偏离度不一样),如果标准没要求,就参考行业默认水准和公司要求
