色谱峰的分离和积分
离子色谱(IC)
  • 做的水质氟化物,有一个样出现如图情况,氟化物前面出了一个峰,影响积分,多次进样都出现这个杂峰,排除是上一个样没走完的峰这种情况。样品稀释2倍后,这个杂峰就消失了。稀释前后,样品浓度都在曲线范围内,这里有一个疑问:样品该不该稀释呢?有人跟我说不应该稀释,不然就不能反应样品的真实情况了?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/11/28
    原样浓度在曲线范围内的一般不建议稀释,毕竟稀释也是会造成误差的
  • hujiangtao
    第2楼2019/11/28
    氟离子前面确实容易产生干扰
  • 汽土
    第3楼2019/11/28
    补图,刚才忘了发
  • 汽土
    第4楼2019/11/28
    这个是稀释后
    汽土(m2915844) 发表:补图,刚才忘了发
  • 歪果仁zZ
    第5楼2019/11/28
    大约是杂质影响,可以改变流动相梯度,可以把两个峰分开
  • 汽土
    第6楼2019/11/28
    所以应该对峰垂切积分吗?主要是我这峰有拖尾,直接积分,偏差也比较大的,好为难啊~
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:原样浓度在曲线范围内的一般不建议稀释,毕竟稀释也是会造成误差的
  • 汽土
    第7楼2019/11/28
  • 汽土
    第8楼2019/11/28
    单泵,只能等度~(>﹏<)
    歪果仁zZ(v3255306) 发表:大约是杂质影响,可以改变流动相梯度,可以把两个峰分开
  • 汽土
    第9楼2019/11/28
    单泵,只能等度~(>﹏<)
  • 汽土
    第10楼2019/11/28
    单泵,只能等度~(>﹏<)
