对万通离子色谱MagIC Net生成工作曲线的理解及换算
  • WU555
    2023/08/07
    安阳疾控理检队
离子色谱(IC)
  • 对万通离子色谱MagIC Net生成工作曲线的理解及换算
    实验室有一台瑞士万通882 Compact IC plus 离子色谱,软件操作版本为MagIC Net 2.3。这台仪器平时主要做水中阴离子用,在进行数据处理时,发现系统默认的工作曲线是A=x1+x2*Q的形式(见图1和图2),而我们习惯用y=ax+b的形式,日常写报告也是写的y=ax+b。
    图1 系统默认的工作曲线(以硫酸根为例)
    图2 A与Q的含义
    那么Q和A分别代表的是什么?通过查阅相关资料,上述公式中A应该是峰面积(电导率与时间的积分),Q为浓度。
    同时,通过Excel制作的线性回归方程,发现生成的曲线为y=0.2344x+0.0314(见图3),与软件生成的曲线A=0.0310218+0.0117200×Q不一样,斜率相差较大,一个是0.2344,一个是0.01172。那这两条曲线之间的关系是怎样的?怎么换算成y=ax+b的形式?
    图3 通过Excel生成的曲线
    通过查阅相关资料及询问工程师,发现软件默认的仪计算公式为Q=C*V*A/D,此时C为浓度,V为进样体积(因为是饱和进样,这里应该是定量环体积,本台仪器的定量环为20μL),A为样品量(与软件自动计算显示公式中的A字母一样但含义不一样),D为稀释因子。见图4。而Excel表生成的公式中,x表示为浓度。
    图4 关于仪器公式Q、C、V、A、D的解释
    因此,软件生成的曲线A=0.0310218+0.0117200×Q想跟Excel生成的曲线斜率一样,需要将Q前面的系数乘以进样体积(此时为定量环体积),再乘以样品量,再除以稀释倍数。即Excel中x前的系数=Q前面的系数*定量环体积*样品量/稀释倍数。本例中定量环体积、稀释倍数、样品量信息见图5。
    图5 定量环体积、稀释倍数、样品量信息
    本例中通过Excel计算生成的曲线为y=0.2344x+0.0314,而软件生成的曲线A=0.0310218+0.0117200×Q,因此按照上述逻辑,通过计算可知,Q前的系数0.01172*20*1/1=0.2344,与Excel生成的曲线斜率0.2344一样。(注:因为软件保留的有效位数更多,可能会与Excel中的生成的数值有偏差)
  • 李凌云
    第1楼2023/08/17
    建议不做换算,直接用软件中的曲线形式。软件中如不能改变曲线表示方式的话,换算的代价就是曲线必须你手动回归、样品浓度得手动带回曲线计算浓度值。工作量非常大,另外机打记录和上报的原始记录不一致、数据溯源还产生非常多的麻烦。你得和一大堆的人解释、给他们现场计算才能充分证明数据的真实性。
  • WU555
    第2楼2023/08/26
    是的,实际工作中用的就是软件上的曲线。
    李凌云(Insm_e40df575) 发表:建议不做换算,直接用软件中的曲线形式。软件中如不能改变曲线表示方式的话,换算的代价就是曲线必须你手动回归、样品浓度得手动带回曲线计算浓度值。工作量非常大,另外机打记录和上报的原始记录不一致、数据溯源还产生非常多的麻烦。你得和一大堆的人解释、给他们现场计算才能充分证明数据的真实性。
  • Ins_49793b91
    第3楼2023/10/11
    爱思考的楼主
  • wsz29
    第4楼2023/10/15
    加油,多写一些这方面的
    第5楼2023/10/19
    很详细的步骤。
  • 紫色秀
    第6楼2023/10/30
    一手经验,楼主可以在这个领域多研究研究
  • xyz
    第7楼2023/10/30
    在别的软件上也遇到过这样的问题
