液相色谱图
  • Insm_3f1c6429
    2019/11/29
  • 同一个序列,不停流速运行样品,为什么会出现几针不在同一条基线上的呢,
  • 轶辰
    第1楼2019/11/29
    这是谱图叠加,为了看清所以特意的分开基线,可以通过设置恢复同一水平的基线
  • 杰8521
    第2楼2019/11/29
    你这是叠加啊
  • 我是风儿
    第3楼2019/11/29
    修改下谱图显示的属性
  • dadgoh
    第4楼2019/11/29
    要在设置中改一下基线起始电平。
  • myoldid
    第5楼2019/11/29
    是否设置了谱图叠加时的坐标移动呢?取消移动试试
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/11/29
    这不是叠图吗,你单个对
  • hujiangtao
    第7楼2019/11/29
    不影响分离度峰面积不用管
  • www
    第8楼2019/11/29
    你是否设置了偏移
  • Insm_3f1c6429
    第9楼2019/11/29
    没有设置,正常叠图都是在一条直线上的,最近不知道为什么偏离了基线
    www(cxm2009) 发表:你是否设置了偏移
  • Insm_3f1c6429
    第10楼2019/11/29
    单个对,也是偏离基线
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:这不是叠图吗,你单个对
