原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/03/31
你用的是水质的哪个标准?测哪类水?饮用、地表??一般都是要消解的,用硫酸-高锰酸钾消化法、溴酸钾-溴化钾法,消解完后一般要用盐酸经胺将过剩的氧化剂还原后再测定
第2楼2005/03/31
参考附件:FHZHJSZ0006 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法F-HZ-HJ-SZ-0006水质总汞的测定冷原子吸收分光光度法本方法等效采用ISO5666/l 3 无焰原子吸收分光光度法测定总汞第一三部分规定了采用高锰酸钾过硫酸钾法或溴酸钾溴化钾法消解水样用冷原子吸收分光光度法++++++++++++++++消解差不多 相关附件
第3楼2005/04/01
要消解的;有好多种的,不同样品消解方法是不同的;各有各的优点;不能,要还原过量的溴酸钾-溴化钾。
第4楼2005/04/01
我测的是地表水和排污口的水那就是说我用硝酸钾-硝化钾消解-冷原子测定法和原子荧光法做对比实验喽?那原子荧光测定时还需要消解吗?我只加了酸和硫脲-抗坏血酸行吗?
第5楼2005/04/01
标准上注明的都得消解;汞在自然界多以有机汞存在,不消解好像不行
第6楼2005/04/01
那我用溴酸钾-溴化钾法消解完后,用盐酸羟胺将过剩的氧化剂还原后用原子荧光光度计测定行的吧?真是太感谢你了,我下星期一要开始做对比实验了!到时候还要请教大家呢!
mengjy33
第7楼2014/11/27
不知道楼主找到合适的消解方法了吗?我们也正在研究消解方法,用原子荧光检测,我们检测的是地表水和饮用水
李三疯
第8楼2014/11/29
这个要看水样的具体情况吧,可以直接喝的水跟污水肯定不一样的,各自都有对应的国家标准的
