原子荧光光谱(AFS)
wenwen1017
第1楼2009/05/07
是不是产生的氢化物跑完了呢 或者就是灯的问题
chemistryren
第2楼2009/05/07
不是灯的问题,亮着的不可能一点荧光值都没有.
silverlaw
第3楼2009/05/07
除了上边的甭管没有夹好、炉丝烧断之外,还有:排废管要夹好(泵松冒气、泵停即停)且不能太紧、还原剂管要夹好、水封二级气液分离器要加水、是否打开了以前的文件继续做样而元素不对
苏豆
第4楼2009/05/08
看看管路漏气不漏气,水封有没有加到位,泵管有没有夹好或者松紧合不合适,在测定时砷灯闪不闪,炉丝和炉芯位置调没调整合适,总之相关的方面仔细检查一遍吧,这种非常明显的荧光值的变化除非板子坏了,应该自己可以检查出来的。
第5楼2009/05/08
谢谢,各位说的都检查过了,没发现明显异常.星期一吉天来人.
qqgghh
第6楼2009/05/09
二级气液分离的管子不要接水封,试试,看有没有信号,还不行的话,拿张打印纸,等反应的时候看纸能着火不,不能的话,说明管路不通
