实验室认可/资质认定
hujiangtao
第1楼2019/11/29
关键每一步都要有记录可以溯源
JOE HUI
第2楼2019/11/29
溯源是基本要求,你在设计实验室原始记录表格会注重增加哪些信息?
检测老菜鸟
第3楼2019/11/29
检测原始记录为了强调复现性,需要体现哪些信息才完整?比如从收到样品开始到整个样品测试结束,符合数据结果?检测原始记录--样品的编号--样品前处理步骤,使用仪器型号、内部编号,环境条件。(上机方法应该都固定的,就不用体现)保证这些地前提下,一般都能保证复现。有遗漏欢迎补充
通标小菜鸟
第4楼2019/11/29
分析时间,地点,温湿度,仪器信息,标样信息,曲线配制信息等
第5楼2019/11/29
仪器条件 称样量 温湿度 标准溶液编号 检测地点日期 图谱等
承之
第6楼2019/11/29
影响结果的每一步都要有记录 保证可以复现
yayicuo
第7楼2019/11/30
简要的说就是;:人(检测人和复核人)机(设备名称及编号)、料(供应品和标准品等)、法(检测标准)、环(当时的环境条件)、样(样品的名称、编号、状态等)、测(测试过程),以及计算过程和数据,图谱等。确保在原条件下复现。
第8楼2019/11/30
这个回答专业,详细,按照这个思路设计表格
第9楼2019/11/30
是的,所以原始记录的溯源非常重要
第10楼2019/11/30
基本就这些
