水质检测
Oliver
第1楼2009/06/26
扣,坚决地要扣除
chemistryren
第2楼2009/06/26
空白肯定要做的,不做空白无法得到准确数据。
海纳百川 无欲则刚
第3楼2009/06/28
空白肯定要扣!即使是纯水,也很有必要进行空白测定。
hb_wxm
第4楼2009/06/29
当然要扣空白!有两个原因:你在配制COD标液的时候使用了蒸馏水,蒸馏水的空白必须扣除;而且所使用的测试方法本身所使用的试剂也有一定的空白值,必须扣除。所以使用蒸馏水取代标样完成空白测试,才能保证测试结果的准确度。当然,如果你使用了一些仪器方法,比如有些厂家的仪器里已经预制了试剂空白值,如果你使用的水足够好,就不需要再自己扣空白了。
青龙无影
第5楼2014/11/08
一般空白多大?处理瓶子和不处理瓶子差距多大?
zmxorhhxa
第6楼2014/11/12
标准样品本身就需要稀释,按耗氧量里稀释后样品的方法处理...
第7楼2014/11/12
耗氧量的空白必须处理,不处理的结果是直接挂.....那怕是最好的纯水....
第8楼2014/11/12
不处理瓶子也是直接挂.....必须前处理瓶子~~ 空白要求一般是要小于0.3(记不太清楚,好几年前做的)
