液质联用(LCMS)
歪果仁zZ
第1楼2019/12/03
会不会是程序之间连接出现问题,重新配置一下试试
hujiangtao
第2楼2019/12/03
可能自动进样器连接问题
检测老菜鸟
第3楼2019/12/03
你这工作站是网络工作站?
Insm_dff36dcb
第4楼2019/12/04
不是,没接外网
第5楼2019/12/04
我试下
第6楼2019/12/04
这个重新配置系统之后可以解决吗,自动进样器前段时间出现过漏液,换了个密封圈
歌名
第7楼2019/12/05
分析样品过程中更改了电脑设置(特别是时间),岛津的软件就会这样,
welewolf
第8楼2019/12/05
我们thermo的仪器偶尔也会出现这种问题,一般都是重新配置软件,重启电脑后会恢复正常
weiqing
第9楼2019/12/09
咨询下仪器应用工程师看看。
