液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2019/12/05
压力不稳定是不是柱子里进气泡了?
hujiangtao
第2楼2019/12/05
把柱前筛板换一下 乙酸铵浓度稍微高点
苏晨
第3楼2019/12/05
它的压力不稳是我的样品在90%的乙腈中是30kpa,在下一个样品变成35kpa,再下一个又变成28kpa,
歪果仁zZ
第4楼2019/12/05
首先,我已经用坏了3根hilic柱,这种情况很正常,hilic柱必须注意你的样品基质!其次,你没有提及你的柱子粒径是多少。可以清洗你的筛板,没有堵彻底的话,建议让色谱工程师帮忙
第5楼2019/12/05
蒽蒽,我做的是尿样,然后稀释了10倍,除去了蛋白,并且都过了膜,感觉可能还是样品基质太过于复杂了,
第6楼2019/12/05
我的是3um 100×2.1mm的柱子
第7楼2019/12/05
我的是3um 100×2.1mm的柱子,还有的救么,
第8楼2019/12/05
是醋酸铵浓度太高了么?
第9楼2019/12/05
一般不超过10
第10楼2019/12/05
建议使用5um
