测试版面
xleif
第1楼2019/12/03
对温度元件进行一个简单的测定就行了。首先查看一下温度元件的接线,如果标有正负标记,一般是热电偶,并且是只有两根线。如果是三线或四线,那可能就是热电阻。当初步对元件性质进行了判断,就可以着手详细判断了。用万用表的直流电压档,可以判断热电偶的电压,通过温度,可以查收温度与电势的关系,进而判断出热偶的型号。用万用表的电阻档,可以判断电阻的类型,常用电阻的型号有PT100,PT1000。对于需要准确控温的,且温度不太高,一般用热电阻。
