气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2019/12/03
能说具体些吗?是做标准曲线过程中的提示?还是编辑方法时候提示这个?
p3311426
第2楼2019/12/03
我回头看了一下sim参数是因为我把m/z111,写成11了 请问除了重新进样没别的办法了是吧???
第3楼2019/12/03
方法编辑的时候发现的
第4楼2019/12/03
如果你只做了SIM,没有同时做SCAN,那么只能重新进样
第5楼2019/12/03
这地方,13二氯苯111写成11了
第6楼2019/12/03
如果做了SCAN,可以用扫描离子定量,不能用sim离子定量。
第7楼2019/12/03
死心了 明天重新进。谢谢老师
吴笺写流沙
第8楼2019/12/03
如图所示,双击错误就可以定位到位置。正常设定性离子时会从当前数据抓取定性离子和定量离子的丰度比,因为你采集的sim方法有误,所以这里没有。如果111是定量离子,就没办法只能重新采集。如果111是定性离子,可以选择这行将111从定性离子删除(因为数据中没有嘛)。
第9楼2019/12/03
你可以不用这个“11”离子,改用其他离子定量
第10楼2019/12/03
可以啊明天早试试
