气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2022/01/04
这个进样量、浓度和分流比应该是很好出峰的,楼主能否上一下谱图看看。建议可以自动调谐一下仪器,维护一下进样口和色谱柱看看。
佳人伴孤灯
第2楼2022/01/04
楼主你好,1、仪器程序设置没问题,100ppm可能需要设置分流比再大一点,比如50比12、正构烷烃的溶解性是非极性溶剂,较合适的是正己烷正庚烷之类的,你是不是稀释标液用的甲醇这类极性较强的溶剂,我一哥们就犯过这样的错误。
深蓝
第3楼2022/01/04
测不出来数据是没有峰吗?
JOE HUI
第4楼2022/01/04
标曲浓度怎么样?标曲出峰正常吗?曲线建立起来了吗?样品没结果,但样品有出峰吗?
symmacros
第5楼2022/01/04
浓度太低了,分流比降到或不分流试试。或者使用更高的浓度。
安平
第6楼2022/01/05
10ppm 如果使用不分流进样,应该容易出峰。 楼主详细说说具体的分析条件为好。 首先确认调谐结果正常,然后确认样品可能正常的通过色谱柱抵达检测器。
