漏气了,但是原因找不到,
  • 骚动的大叔
    2019/12/04
气质联用(GCMS)
  • 昨天换了个隔垫,调谐发觉漏气了,重新弄了一下还是漏气得,后来管道和色谱柱都检查维护了一遍,还是漏气,走了一针空白,氮气峰减小了,但是一直达不到要求。现在是一针一针空白得走,让氮气峰减小,但是效果越来越不好,这是咋个回事啊,换垫子得时候,我在gc上把载气关了呀,这个要咋个处理啊,一针空白空白得走,效果太慢了,直接放松gc后面得管路口没有用,放了之后,又变高了
  • 陌路飘雪
    第1楼2019/12/04
    增大分流比,把进样口处残留的空气吹出去
  • 通标小菜鸟
    第2楼2019/12/04
    有空气在你换隔垫的时候进到真空腔里了,你关闭载气的时候真空腔是负压,你一打开进样口空气就被吸进去了。你不用着急着调谐走样,可以让仪器过夜,抽时间长一点再调谐。
  • hujiangtao
    第3楼2019/12/04
    真空应该掉了 再多抽一段时间
  • JOE HUI
    第4楼2019/12/04
    昨天换了个隔垫,调谐发觉漏气了---是否确定是换隔垫就漏气,若是,重新装下,可以手动调谐,使用沾丙酮的棉签进样口,质谱端,传输线,侧板等位置检查下
  • 蓝大熊
    第5楼2019/12/04
    扔了这个隔垫,再换个新的。
  • 一生一宿命
    第6楼2019/12/04
    进样口觉得没得问题的话,可以把传输线接口的石墨垫换了,还有放空阀O型圈用久了也要变形。
  • symmacros
    第8楼2019/12/05
    请问是那个隔垫更换?
  • haiyan84
    第9楼2019/12/05
    载气不纯换气或者多抽一段时间,第二天再调谐,或者进样口螺母上的太松,稍紧些,再试试把质谱端的螺母拧松点再上紧
  • 骚动的大叔
    第10楼2019/12/05
    就这个照片,上面老师说的方法有试过,抽了一天多还是没用
    symmacros(jimzhu) 发表:请问是那个隔垫更换?
