气相色谱(GC)
徐旭旋
第1楼2019/12/04
可以不可以把所用的色谱柱型号规格,温度条件进样量都罗列一下呢?
Mrwang
第2楼2019/12/04
具体说说条件为好
PAEs
第3楼2019/12/04
这峰既有前沿的也有拖尾的
老菜鸟
第4楼2019/12/04
色谱柱型号DB—624,长30m,管径0.32mm,膜厚10mm。进样量0.4微升,升温程序40℃保持5min,40℃/min升到240,分流比100:1
第5楼2019/12/04
这个膜厚是不是打错了?你可以用FFAP或者PEG试试看。
人民币爱好者
第6楼2019/12/04
这个情况,建议用顶空做一下比较好
zyl3367898
第7楼2019/12/04
膜厚这很厚吗?分流比太大了,40:1或20:1.
第8楼2019/12/05
分流比小的话,峰形不太好
安平
第9楼2019/12/05
详细说说具体分析条件为好
第10楼2019/12/05
住流速大一些。进样口温度高一点
