气相色谱(GC)
附件:
检测老菜鸟
第1楼2019/12/04
直接进没问题那就排查顶空
myoldid
第2楼2019/12/04
有可能是定量环某个地方有漏,做个泄漏测试呢?另外 也要排查柱子接头处是否有漏
徐旭旋
第3楼2019/12/04
用针直接从GC进样口进样就可以初步判断是顶空还是气相的问题。不过先搞清楚你的外接设备连结方式是串联还是并联?别断错了载气管路。直接进样出峰正常,那应该是顶空问题,排查顶空是否有漏气,样品瓶,连接管路,各种阀等。出峰异常那就要考虑GC的问题,进样口是否有漏气或者有吸附?色谱柱安装是否正确?检测器?
通标小菜鸟
第4楼2019/12/04
顶空有无漏气,温度是否合适,流量是否合适
xiaogumd11
第5楼2019/12/04
顶空的条件是否正确?比方说加热温度,保持时间等等
安平
第6楼2019/12/04
什么型号的顶空?详细说说具体分析条件为好
learning
第7楼2019/12/05
型号是HP7694,平衡温度85,时间50min,机子是旧的,只知道连接管是不锈钢的,衬管里面有玻璃棉的。以前没接触过这个,不知道正常情况下是什么样子,背后的vent排气口也不清楚排多大的气为正常。
yy_0324
第8楼2019/12/05
学习了解了顶空进样,响应值特别低,很多目标化合物不出峰的相关原因。
yzguo
第9楼2019/12/05
很可能是顶空的问题,进样时间是多少,再仔细查查有无漏气,进样瓶密封怎么样
dadgoh
第10楼2019/12/05
可以把衬管里的玻璃棉去掉看看。
