谢谢您提供一个新思路,我去看了一下发现内标低的那一针待测元素响应值反而高了一点,但是也没有高很多,三针定量限待测元素的响应值分别是5935,6160,5703.第二针的内标回收率突然变成80%左右,其他都是109左右,(⌒-⌒; )太难了
闹太套(m3235491) 发表:这种情况你不能只看内标,如果待测元素的强度也降到正常80%左右,那就是合理现象。比如是因为积分的那段时间氩气流量突然降低了一些,射频发生器功率降了一些,或者泵管碰巧压扁了一些等等。另外就是为了降低这些可能出现的干扰,读数次数尽量选三次以上。
