ICP-MS
sdlzkw007
第1楼2018/11/29
不建议采用国标上的流动相,单采用磷酸二氢铵用氨水调节PH值即可
Insm_1bcdad17
第2楼2018/11/29
你的意思是ICP-MS用像AFS那样的流动相
wangjunyu
第3楼2018/11/29
你阴离子柱是新的还是旧的,如果是旧柱子需要活化或者换一根新的柱子
hujiangtao
第4楼2018/11/30
转到ICP-MS版了
第5楼2018/11/30
柱子是去年装机的时候配的,很久不用了。但是,从周一到周五,我们一直在进行反复的测试,应该也算是活化好了吧。
第6楼2018/11/30
亲,谢谢你,采用了原子荧光的流动相和柱子接到MS这边,出了峰,采用了8+2溶剂比例后,峰是分的开了,但是,有很多毛刺
p3325652
第7楼2018/12/03
LC-AFS做无机砷会划算点吧
peking88
第8楼2018/12/03
5种砷形态 10ppb
cj784
第9楼2018/12/03
第10楼2018/12/03
我们单位装的LC-AFS是手动进样,后面,重新买了液相连ICP-MS
