原子吸收光谱(AAS)
qianghua_ustc1
第1楼2010/09/01
标准溶液浓度是否准确?
ruilizhu
第2楼2010/09/02
标准样品没问题~ 前几次检测的结果很正常!
ldgfive
第3楼2010/09/02
有可能是毛细管突然堵塞
第4楼2010/09/02
已经更换了一根新的了,但是结果比之前的就偏高很多
hyg1818
第5楼2010/09/02
有一种可能,毛细管至雾化器的内部管路不完全堵塞,换一根毛细管后将内部冲开,导致出现这样的结果:前面结果偏低,后面结果偏高。。。。
Harrison
第6楼2010/09/02
总结原因:雾化效率的不同
水星
第7楼2010/09/02
楼主把进样管换了,再重新调整雾化器效果估计就没事了
mrhouwei
第8楼2010/09/03
进样管之前可能就有些不顺畅吧,应该
wxwupengxu
第9楼2010/09/03
看看空白值是否准确。
duliwei19781211
第10楼2010/09/03
同意楼上的,可以检查一下提升量。
