原子吸收光谱(AAS)
wupiao
第1楼2007/07/24
仪器重现性好像不太好
daneigaoshou
第2楼2007/07/24
有时候,我们也有这个情况.
zhangting23
第3楼2007/07/24
这中曲线我还没见过 空白我门做的是零 怎么你的空白还有值呢? 还有就是你的标液是不是 一次性的`
cnooc111
第4楼2007/07/25
好东西啊,,,,,
第5楼2007/07/25
谢谢了1111
jinxin616
第6楼2007/07/25
我们每天做的值都会不一样,一般差距不大,但是相关系数99.65那个测的结果肯定问题大了去了
家有宝贝儿
第7楼2007/07/25
是同一标样吗?放置过程是否会对其造成一定影响?或者是每次新配的,配制过程是否有可能存在误差?前两次的线性范围和后面的也不完全一致,相同浓度下的值差异不是特别大,如果测量结果在理想范围内,应该就是正常的,这个误差就能接受。反之,就要考虑实验操作可能代入的误差。仪器本身感觉没有什么大问题。
音
第8楼2007/07/26
我们的aas也是这样。同样的浓度含量,不同时候测出来相差挺大的。
爬上牆頭等紅杏
第9楼2007/07/26
這個數據是不太正常的,看看你檢測時所有的條件是否一致,如燈電流,氣體是否同一氣體,燈能量是否達到,燃燒器頭的溫度是否達到。一般情況下,會有所偏差。
老庆仔
第10楼2007/07/29
最近上网总看不到自己的帖子,今天才正常了。谢谢大家的回复。3楼的兄弟,就算是空白,也不可能测出是零啊!按你的做法,标准曲线是一定过零点的咯!初步分析,可能是载气Ar气压越来越小造成的。标准溶液都是每天现配。刚开始还以为是自己配错了,后来和同事平行操作,结果还是一样。
